请教一个dell M1530 屏暗的问题~
乾坤妙一真人
2010-5-15 11:26
一台dell M1530笔记本,屏线接口处进液,屏线上面也有进液痕迹~故障为,开机屏暗!
首先测得屏线接口的1、2脚没有电压,看图上VBL19,而VBL19是通过F2过来的,量1、2和F2不通,估计是烧断了
于是连上,19V有了,开机屏亮了。烤机一中午,正常。后来好像是别人把电源适配器拔了,就又出现屏暗了。
再拆机量1、2脚19V正常。于是怀疑高压板坏了,更换无效,接个灯管也不亮,看来不是屏里的问题了。
再测屏线接口处1、2=19V 4、5= 3.3V 6=3.3V 7、8=5V 似乎都正常
后来发现一个奇怪问题,不插屏线6脚是3.3V,插上屏线6脚无电压了。原来6脚不插屏线时对地700多,插上
屏线对地为0. 手头没有可用屏线做替换测试。
6脚看电路图是LCD_CBL_DET 是不是做屏线检测的信号?和WPC8763LDG 连在一起的。
请教一下大家是屏线坏了,还是WPC8763LDG坏了
(33.2 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-5-15 11:26 上传
这台机器更换了条屏线还是同样问题,郁闷无奈下,有把屏整个拆开,换回原来屏线,把线仔细的整理了一遍,装上后发现又好了,测试几天没有问题,交给用户后再没有回来,估计好了。。。最终怀疑屏线没有安装好!!!
张天奇
2010-5-15 14:14
测下屏线好坏呀 再式换芯好
libraka
2010-5-15 14:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
尽我所能
2010-5-15 16:12
换灯管时,笔记本的原屏有没有接上屏线?
要接上屏线的。
凝海
2010-5-15 16:37
如果屏线没有明显的粘连,或是测一下屏线是否连通就可以断定屏线好坏。屏线本身就是个导通的线,如果不跟别的线粘在一起,它不会造成短路的,短路只可能是后面的电路造成的。
281185751
2010-5-15 16:53
这个应该是后面出的问题
泪水雪飘
2010-5-15 16:55
发个图上来吧..大家帮你看下.实在不行.你找个3.3V.飞个线过去.看看.DELL的屏要把屏线都查上的.否则接灯管不亮的。
东方菜鸟
2010-6-4 19:49
zhangmintao2008
2010-6-4 21:48
你可以这样试一下,把屏线接屏的那端拔下来,再把接主板的那端接上,如果那个电压还消失,就是屏线里面短路了,如果不短路,接上屏后如果电压没有了,换屏。
