在线等待解决联想昭阳E23加电无显
金海豚
2010-5-15 10:51
在线等待解决联想昭阳E23加电无显
裸板不加CPU和内存,电流0.09。3.3v和5V无输出。断掉3.3和5V电感的前级,测3.3V电感的前级电压为5V。5V电感的前级电压为7V。断开3.3V后级所连场管4468,3.3V和5V正常输出。稳压电源电流跑到0.54。南桥、3.3V和5V供电芯片TPS51120及3.3V电感后级所连场管均换过,仍不能解决。望高手指点迷津。
梧桐叶
2010-5-15 12:36
不要动不动就换啊 看看ic的工作条件
陈仁
2010-5-15 12:39
可能是负载有短路或漏电的地方吧
南京海纳维修
2010-5-15 12:54
直接接3.3V看看那个烫,后面保护了
hyxyhy
2010-5-15 13:08
打一下待机是3.3v和5v对地的阻值,楼主维修的思路好像不对呀
金海豚
2010-5-15 14:44
可能是负载有短路或漏电的地方吧
陈仁 发表于 2010-5-15 12:39
能说具体点吗?哪方面的负载。我刚刚测过3.3V和5V电感后级所接的场管,其后级是相通的。
梧桐叶
2010-5-15 19:02
楼主需要初级扫盲了 到新手区去补补吧
