标题: 在淘宝购买的原装24C16能直接用吗? [打印本页]
作者: lhbstcnll    时间: 2010-5-15 10:50
请问24C16原装芯片不用自己刷写程序能用吗? 可以直接用在LCD是飞利普的 170S7吗!
问题已解决。去电子城叫人刷写好了。
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-15 10:56
可以直接代换本身就是拆的原机器的只要是好的不用刷了
作者: 理想数码维修    时间: 2010-5-15 11:05
用不了就刷一下看行不行
作者: 维修公司    时间: 2010-5-15 20:17
要刷程序的,,这是空片,,
作者: 曹颖    时间: 2010-5-15 21:19
如果是新的就是空的,可以直接按上一般就好了,不行了再刷,飞利浦的这个数据好坏
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-15 23:09
新的是空白的,要写程序才行
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-5-15 23:11
先装上去看下,有些机型可以有些机型不行
作者: 小富    时间: 2010-5-15 23:59
淘宝上买的全新的话·
一般是没有程序的·
要写··拆机的话·有些是不用刷的·
先装上去看看行不行··不行的话·再刷下·
