标题: USB全部失效! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2010-5-15 10:43
标题: USB全部失效!
维修中遇到N块USB全部坏掉的问题。 供电OK。 一般我都不愿意再慢慢查了。。 就宣布南桥挂了。 请问下兄弟们。 你们遇到USB全部挂掉的。怎么处理。。
经过兄弟们共同发表意见建议,得出结论为:南桥挂掉   谢谢大家!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-15 10:48
USB中间的数据线对地电阻偏低或偏高,跑线至南桥,看中间的电感或线路是否好的,否则怀疑南桥。
作者: 270985121    时间: 2010-5-15 10:49
看价格合不合适咯,合适就更换南桥芯片了
作者: 飘在水里的云    时间: 2010-5-15 10:52
如其他能用,就买个USB的转接卡,PCI转USB接口的卡吧!
作者: wangyun    时间: 2010-5-15 10:54
支持楼上的方法 主板能正常开机运行的话 你去买个PCI转USB卡吧
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-15 11:02
一般来说全部的USB接口都不能用那么就应该是南桥的问题,其他的东西是好的就去买各USB转接卡就好了,这样也算是废物利用
作者: 刘璇王子    时间: 2010-5-15 11:22
全坏,供电正常,南桥一定挂。
作者: mmaisz    时间: 2010-5-15 17:51
南桥的问题
作者: 昨夜起风    时间: 2010-5-15 18:06
如果所连的电感是OK的话,或直连南桥的,一般是南桥问题了,只能更换了!
作者: kji8850    时间: 2010-5-15 20:18
那如果对地阻值都正常。。那是怎么回事
作者: kji8850    时间: 2010-5-15 20:23
一杂牌主板845.。。开机进系统一切正常。。一插USB设备马上死机。。供电和数据的对地阻值都正常。供电从ATX电源坐9脚直接过来。换过供电的滤波电容。。故障依旧。。奇怪的是用U盘可以引导进PE。。到底怎么回事
作者: 皓@月    时间: 2010-5-18 21:57
11# kji8850
这样的板子我也有一块,同样求解!
作者: 喜晨    时间: 2010-5-18 22:07
把USB的滤波电容拿掉试试,滤波不好也会有这种现象的
作者: 杨怀哲    时间: 2010-5-18 23:48
作者: ck530    时间: 2010-6-10 20:55
USB坏 要是保险电感不坏  都是桥
作者: kengdiren    时间: 2010-6-10 21:54
可怜啊  桥挂了
