旭日150不加电
张哈哈
2010-5-15 10:36
旭日150不加电
旭日150 待机电流0.1A 插上电后所有指示灯都长亮 按开机键无任何反应 待机3V5V 正常
凝海
2010-5-15 10:38
EC是否正常?按上电流程查吧。
爱的不是你
2010-5-15 10:45
你先把你的维修思路说一下,然后在帮你分析一下
网尽宇宙
2010-5-15 11:08
查一下1902的工作条件
深圳同创电脑
2010-5-15 11:19
0.1都明显有短路了,先排除短路再说吧
金海豚
2010-5-15 11:19
南桥短了吧
建桥
2010-5-15 11:23
我刚收购一个,加焊CPU 供电芯片好的
赵新华
2010-5-15 11:31
开关上有没有电压啊,还有开关旁边还有一个开关,也能开机但屏不亮的,你看那个会不会触发
yyjjwan1627
2010-5-18 19:30
量大电感看看对没对地,南桥的工作条件,EC的
宋来
2010-5-18 19:33
EC 南桥,还有一个是CMOS电池。如果电压低也有可以不开机。
米奇
2010-5-18 19:37
先通病再电路
17246420
2010-5-19 08:07
楼上说得对先通病再电路
爱的不是你
2010-5-19 09:00
看看3V.5V的芯片在说吧
清风陈
2010-5-19 09:58
同意楼上的,先通病在找其它
烟台老姜
2010-5-19 10:04
好像有短路的地方!!!仔细找找
维修吃饭
2010-5-19 10:24
查一查 SB的工作条件
学习才能进步
2010-5-19 11:29
这机器肯定有短路的,再有灯全亮应该重点ec
笔记本维修中心
2010-5-19 11:35
肯定有短路了
福州易修
2010-5-19 11:39
先测开关有高低高触发不,接着查EC南桥。。。
rongshan
2010-5-19 21:04
仔细查下Ec和南桥
风行风尚
2010-5-19 21:52
待机都0.1了,正常应该是0.05,先打一下3V5V的阻值,看哪路有问题,先把待机修正常了。通病不是在考虑的问题,修好了顺便加焊一下
半壶清水
2010-5-19 21:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
贺金明
2010-5-19 22:03
查ec 和南桥的工作条件 刷bios
tonyxu
2010-5-19 22:21
0。1A应该有短路,摸摸哪里有没有发炀
佳成科技
2010-5-20 16:15
按开机件一点反应没有嘛? 有一点一点的反应就是南桥不好的 换个南桥试试吧 碰到过很多!!
