标题: BGA做锡球的,少了个锡球,是否可以用电烙铁做个? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-15 10:31
经常植球完,去掉钢网的时候
不小心掉了一,2个锡球
是否可以用电烙铁焊 焊接 上个点???
重新做,太麻烦了
作者: 王大修    时间: 2010-5-15 10:36
漏下的用风枪吹上
作者: 烙铁闯天下    时间: 2010-5-15 10:42
记忆中 基地的都是用风枪吹的
作者: 现代电脑维修    时间: 2010-5-15 10:44
你可以把钢网拿下后用风枪把掉的再吹上啊/真不知道你们为什么带钢网吹呢?我们都是拿了钢网再吹,有掉的补上再吹!!!
作者: 270985121    时间: 2010-5-15 10:51
肯定可以呀,掉1.2个很正常的。一般掉了,拿风枪吹上去,风开小点。。我记得最多一次补了10几个点。还全是在中间,郁闷坏了,还得担心芯片会不会吹坏
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-15 11:08
我刚学。。很多还不太会
谢谢大家。。。
我一般都是带钢网吹上去,,去掉钢网再吹一边
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-15 11:11
270985121 发表于 2010-5-15 10:51
中间好像大部分都是地
作者: 369275629    时间: 2010-5-15 11:36
用风枪就好,先用洗板水刷干净植好球的BGA芯片(不刷干净,放上去的锡球是会跑连焊的哦),然后在掉点的地方放少许焊膏,再用风枪慢慢加热!
作者: 精汇    时间: 2010-5-15 13:15
用风枪林弹雨补。用烙铁补不上。上焊就把锡珠粘到烙铁上了。
作者: op75    时间: 2010-5-15 17:39
都是用风枪吹的,,不过记得加焊膏!!!!!掉1-2颗太正常了
作者: 信诚    时间: 2010-5-15 18:06
用镊子放上去,风枪吹下不就得了。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-5-15 20:07
钢网去掉了再加热吹,掉的几率很少。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-5-15 20:57
这个问题也要问下啊,耽误大家的时间啊,
作者: 谈看人生    时间: 2010-5-15 21:34
用坏的BGA练练基本工了
作者: 櫊里傑夫    时间: 2010-5-16 00:28
一般用0.5锡珠的直接在钢网上吹(空隙比较小,吹歪容易粘锡)
0.6和0.76的下钢网再吹。。注意点就OK了
作者: 潘卓斌    时间: 2010-5-16 11:48
如果连珠了 在加热的同时可以用牙签挑开的
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-16 14:58
这些就是做BGA的经验呀...
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-17 00:37
用铬铁,那你是高手中的高手,我们用网套上去。补上那颗,重新用风枪焊下,
