标题: sis661主板插USB设备就死机 [打印本页]
作者: wsj1962    时间: 2010-5-15 10:30
请教高手这是不是南桥的问题呀?
作者: 凝海    时间: 2010-5-15 10:33
是USB什么设备,你试过几个USB设备,鼠标能行吗?
如果确定主板问题,打供电线和中间两根的对地阻值,看是否正常。插USB死机时,南桥温度是否有异常。
作者: wsj1962    时间: 2010-5-15 13:55
鼠标没有问题。U盘就死机
作者: wsj1962    时间: 2010-5-15 14:33
VC对地060 -600 +600是供电问题
作者: yanyong122    时间: 2010-5-20 17:26
我看应该是你的u盘的问题,换换别的u盘试下
作者: 假如我能    时间: 2010-5-20 17:33
可能是电流不够吧!
作者: 假如我能    时间: 2010-5-20 17:36
你可以在不开机情况下把USB插上    ,然后再开机,如果好的话,那就是插拔时电流瞬间过大引起的,板子保护不够好
作者: febwind    时间: 2011-9-29 23:23
我也碰到这样的问题,一块影驰945GC主板,进入系统后插入任何USB设备死机,使用U盘启动进入DOS工具什么的可以,进PE也死机,高手指点下是什么问题
