sony 的风扇坏 是否会不亮机
做个好人
2010-5-15 10:27
sony 的风扇坏 是否会不亮机
有一台VGN-TX17C 主板型号是 MBX 138 只接了电源 其他外设都没接 板是自带内存的 电流上到0.41 用VGA连到现实器也没显 以为主板坏了 订了主板回来 故障一样 这回晕了。。。。
严实
2010-5-15 10:31
风扇不转也不能导致不开机的,你查电路吧
做个好人
2010-5-15 10:32
晕~~主板是新的。。。
卡猪
2010-5-15 10:32
cpu好不好?
做个好人
2010-5-15 10:33
跟我原来的板故障一样~~订了一块回来也是这个样!现在只好怀疑是不是sony 发现没插什么 所以不亮机了~
凝海
2010-5-15 10:36
电流上到0.4也显示不了啊,你先通过换件试一下,是否是主板坏。
爱的不是你
2010-5-15 10:44
是不是什么地方没有装号呢
做个好人
2010-5-15 10:52
看来我说得不够详细 主板已经换了 故障一样 这cpu也是板载的
270985121
2010-5-15 10:55
也有可能是你发的主板有问题。不要认为新的就不会有问题。。
真荣兴
2010-5-15 11:00
这个都能怀疑到风扇,楼主真有意思
做个好人
2010-5-15 11:11
我不是不怀疑新的主板有问题 只是新主板跟旧主板都是这个问题 那可能就不是板的问题了
做个好人
2010-5-15 11:17
回10楼 因为两块板都有相同问题 所以只能怀疑其他了 我什么都没插 只是接了风扇 而风扇又不转 所以就怀疑风扇了
蓝德本本维修
2010-5-15 11:23
换CPU 内存测,跟风扇没有关系
赵新华
2010-5-15 11:29
你不连外接的显示器,用笔记本会亮的确
做个好人
2010-5-15 11:30
都说了cpu跟内存都是板载的
建桥
2010-5-15 11:31
COMS电池不上也会开机不显
刘璇王子
2010-5-15 11:37
没风扇一样亮,风扇坏了也不会不亮哦
yuri
2010-5-15 11:38
风扇不转,机可以开的,但是温度过高会切掉
金海豚
2010-5-15 12:02
以前遇到过SONY BIOS电池没电了导致的开机无显的现象
270985121
2010-5-15 12:16
还发现很多SONY机器不开机的,拆开机器拔下CMOS电池再装上就对了的,不知道为什么
