标题: 晕死 又是这种板 CPU又没电压 在线急等` [打印本页]
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 10:21
今天又接修到一块SOYO的板子,又是CPU没电压,首先检查南北桥,内存,AGP显卡供电都正常,惟独CPU没电压,该板是5相供电,电源主IC又是RT8802次的是BD-9A,查了8802的PDF,31脚的VDD有5伏供电,但是1脚的EN电压是0伏,跑了1脚的线路,发现它跑到一个T04的小三极管的C极E极接地,B极跑去哪就没跑了,这个三极管的B极是0.6伏电压,C极0伏,E极接地,这个三极管我拆了不装,发现主板上电都上不了,我换了还是CPU没电压,32-39的VID脚,有的有电压,有的没有,我在正常板上测试的发现不安装CPU,为什么电源IC的EN脚也没电压呢?难道它要VID的电压全部正常,然后再产生EN信号吗?那8802这个电源IC正常的情况下32-39的VID脚电压是多少呢?我的是775的U,如果电压不正常是不是要检查这个IC的VID脚的外围电路呢?像这种情况我是 应该先修VID还是先修VTT-EN呢?由于近段时间维修好多CPU没电压的,没一块搞的定,心理很惭愧,希望各位高手不吝赐教!   不胜感激!  谢谢大家!
作者: cater99    时间: 2010-5-15 10:30
VID 电压去查VID表吧,论坛里有的。 个人愚见是查下VTT有没有出来,如果VTT没出来VCORE是不会有的。
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 10:40
RT8802的主芯片正常时VID32-39电压是多少呢?在论坛找了好久都没找到,现在是VTT没电压,但是我也怀疑VID可能也有些脚电压不正常   请高手赐教
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 12:03
怎么没人指点一下啊   哎```自己顶一下吧
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-15 12:22
------------修VCORE,当然要先保证先前出来的电压是正常的.一般时序里都是由高到低的。1.8-------1.5------1.2-----VCORE。无VCORE,先看看有没有VTT。有的VTT之后,再查PWM的工作条件,EN和VID之类的。至于你说的OK板不装CPU,EN也没有,这是很正常的现象。有些板子的PWM部分RD在设计的时候就就已经设定好了他的某些参数。一个电压未产生会引起连锁反应,导致后面的电压都没有。这个还是可以理解的。
作者: 逸风    时间: 2010-5-15 12:25
查一下FSB_VTT
一般VCORE EN 是由FSB_VTT_PG信号控制的
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 16:20
FSB-VTT是RT8802的哪个脚啊?我查了下PDF,没有找到这个脚,现在这个板第一脚VTT-EN没电压,VID可能也有两个脚的电压不正常,不知道从哪入手查啊
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 16:25
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 16:47
有没有人在啊````````````````
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 16:50
CPU供电是一个几乎很常见的一个问题,可为什么维修起来会牵涉到这么多东西呢?好困难
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 19:55
作者: byboss    时间: 2010-5-15 21:23
电源IC都没EN 怎么有输出的PG的 这样它没工作  怎么能控制PWN呢?
把EN修好估计就有电压了
作者: 简简单单LIU    时间: 2010-5-15 23:11
EN 怎么修啊    跑线路跑了几个小时都没查出来   我现在怀疑VID组合可能不正常啊,像这种8802电源IC正常时VID哪几个脚会有电压啊?它们的电压是多少则是正常的 呢?
作者: 饶文兵`    时间: 2010-5-17 16:52
二个概念,一是VID4---VID0由U的核心电压决定,查表格就知(每个电源芯片PDF中有此表格),775U  VCORE=1.425V,VID4---VID0为 0  0  1  0   1(0为低、1为高)一般电压大于1。2V为高。第二,三极管E  B    C,你说E接地,说明是NPN三极管,你说C=0V,你怎么不去查,这是三极管的供电,基础理论还是很重要的。
作者: 逸风    时间: 2010-5-17 17:10
查查板子上其他供电点的电压
看除了CPU供电外,是否还有哪里电压没有出来
