贴片电阻标1P8是什么意思呀?
氏祖
2010-5-15 10:05
贴片电阻标1P8是什么意思呀?
一个开关电源开关管烧了,旁边的电阻也烧了,上面标的1P8,不知道是多少电阻的。。
lishenglin24
2010-5-17 13:52
有没有图片啊,最好有图片。否则靠猜是难的。
lishenglin24
2010-5-17 13:53
我在网上也查过了“电阻 1P8”等关键词,没有答案。建议楼主上图。
1王杰
2010-5-17 14:03
你那应该是主板的一个代号把 。你看图啊
lishenglin24
2010-5-18 17:25
可能是1.8欧的电阻,但是中间的“P”是什么意思呢?
马汉锋
2010-5-20 16:23
是1R8, 即1.8欧姆
6#
lishenglin24
貌是很坏
2010-5-31 21:56
估计 1.8欧 R少了一偏
lilin5555
2010-5-31 22:49
是不是1point8的意思
xiahaojin
2010-6-3 02:05
最好在电路上分析下是做什么用的,接在电路的什么地方,是不是做负载保护,限流
