USB不能用,急急急!!!!在线求助中......
敬业电脑
2010-5-15 09:55
本人手上有块V星RC410的板子,是库存板子,外观十成新!装上系统能认到USB设备,但是总是提示"硬件安装出了问题,你的设备无法使用"~BIOS设置是正常的,在BIOS也还原过,在BIOS里能认到USB设备。在系统里就用不了,更换了好几个系统还是一样,查供电跟总线也是正常的,主板上4个USB口都试过,结果一样。不知道入何下手了~库存新板,应该不存在坏的问题吧,是不是那里没设置好啊~~~本人手上两块一样的板子,两块同一问题,郁闷死了`
~~~~高手们指点下看
逸风
2010-5-15 10:18
测量一下USB信号线的电阻是否正常
另外如果USB用的是5VSB供电,可以把跳线跳到5V试试
凝海
2010-5-15 10:30
两块板子USB鼠标能用吗?换个U盘能行不?你确定就是主板问题吗?
疯狂至尊
2010-5-15 10:43
3#
凝海
支持,你就非认定是主板的问题?简单的问题搞复杂了。
gglisheng
2010-5-15 11:24
会不会是你的USB设备有问题啊?USB接口的电压是否正常?
敬业电脑
2010-5-15 11:24
凝海 发表于 2010-5-15 10:30
我的U盘,移动硬盘,USB键盘,所以USB设备,在其他机上用都OK的,就是在这机上所有USB设备都用不了,还难道说是我设备的问题吗?
恋恋v风尘
2010-5-15 11:28
测量信号,供电阻值如果都正常,所有USB接口都不用那就是南桥坏
联成科技
2010-5-15 21:10
遇到过 刷BIOS 解决问题的!
钟景刚
2010-5-15 21:56
会不会两块主板的桥都有问题哦?
xiehuchao
2010-5-16 08:11
同意七楼的说法
焦华
2010-5-16 08:17
南桥有问题,你可以买一个USB扩展卡
凝海
2010-5-16 08:20
5VSB供电要比5V供电时的电流小,按逸风说的,你先确定是由哪个来供电,是否就是供电不足。两个主板同时坏一个地方,故障现像也一样,不由得让人怀疑,是否主板真有问题。
一切以你见到测到的为主,我们只是善意的提醒
小菜菜鸟
2010-5-16 08:45
建议2个:1 芯片组驱动, 2 供电
zl407849097
2010-5-16 08:54
建议还是从U盘换起吧 然后再去测对地阻值测5V电压
