T42不开机,怀疑SB挂了!
我爱小芳
2010-5-15 09:33
T42不开机,怀疑SB挂了!
料板T42,芯片基本全的,待机0.026A 3.3 5V 1.2 1.8待机电压全部有,点开机脚电流上到0。029A,放开开机脚后又跌会0.026A!查到H8的-PWRSW_H8在点开机脚的时候有3.3V-0V的跳变,主板就是不开机,不知道是不是南桥虚了还是坏了,因为我量USB接口的对地阻值和南桥低的小电容都没短路,我想一次判断准确不想轰几次BGA!求大侠们指教!
逸风
2010-5-15 09:45
上电电流不大
应该没有短路
有可能是电压缺少造成的掉电
王羽
2010-5-15 09:45
1。5V 电压出来了吗。这个应该在待机时就有的
我爱小芳
2010-5-15 10:15
不算是掉电吧?应该还没开起来吧?1.5V的电压?这个好像是开机的时候才有吧?T4系列的机2个1845待机的时候都会有一组电压出来,而我手头上这块料板也满足了这个条件,这板回来的时候是点亮过2次的,但是不跑码,我量得是缺了电压,换了TB后电压出来了但是就点不亮,如果TB是有问题的话为什么H8的-PWRSW_H8会有电压跳变呢?
shuxin1206
2010-5-15 10:27
我爱小芳
你量的阻值大概为多少?
不是只短路才是坏的
阻值偏低或偏高也有可能坏
我爱小芳
2010-5-15 11:39
那我点亮了2次又如何解析呢?
赵新华
2010-5-15 11:49
跟我碰到的一样,现在也没有结果,有时能开机,有时就是不能触发,郁闷中
林飞扬
2010-5-15 12:08
这个问题真没遇到过
王志佳
2010-5-15 12:15
查下TB的外围看有没有掉件的
东海之鲲
2010-5-15 12:52
查南桥工作条件,差不多就干桥呗。
寻求品牌
2010-5-15 13:07
查下PMH是否收到南桥发出的S3 S4信号,如果收到此信号再测PMH是否发出1.2V 1.25V 2.5V的开启信号。。
孤独的夜
2010-5-15 13:40
你要看H8有没有发出信号给南桥了没有 可能是H8坏都有可能
libraka
2010-5-15 13:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhuliangss
2010-5-15 19:52
看下1.5M出来每有 这个电压由1.8M转的 待机的条件下也有 1.5VAUX 3VAUX 这些电压都是应该有的
我爱小芳
2010-5-17 23:04
现在查得PMH4没有3.3V的A_ON_PMH4信号,我看过《T40系列笔记本电路分析》发现这个信号是待机电压正常后按开机健给PMH4开机请求信号,当PMH4收到开机信号后就会发出3.3V的A_ON_PMH4信号,但是我测这个点没有电压,不知道PMH4的工作条件是不是没满足,因为PMH4我已经换过了,还是没有这个信号!
怀雪
2010-5-17 23:09
要是1.5没有的话,南桥会烫 的,有时误判是南桥坏了,其实是缺1,。5,但缺1.5的情况少见,我上次遇到了是因为进水了,建议楼主按照上电时序修一下,应该不难,t4 的南桥是通病,干了也行,呵呵
我爱小芳
2010-5-17 23:35
我现在不是南桥烫手啊,是不开机啊!
