双面内存测试问题
4566313
2010-5-15 08:59
双面内存测试问题
双面内存通过改SPD,改为单面内存测试,但是这样一改,如果有红色的点,那是测的正面还是反面。测后,改回双面,再测试,那又是测试的那一面,这个问题搞不清?
jimmydong
2010-5-15 09:27
单面时为正面,双面时两面都测
不是每条都可以改成单面的
4566313
2010-5-15 09:35
那对于双面内存怎样测才更好的便于观看坏的颗粒。
杨益
2010-5-16 01:15
2楼说的对!2楼说的对!
zhangnan81
2010-5-29 00:28
双面的内存条一般不是很好判断是哪面的了,只有先看A面不行就是B面了!
4566313
2010-5-29 10:22
就是这个搞不清。
