查看: 5533|回复: 17
主板集成显卡发红!!
发表于 2010-5-15 08:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块杂牌主板集成显卡发红,求学是否还有修理的价值!是否是北桥的问题呢?
发表于 2010-5-15 08:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是北桥虚焊了  上BGA做一下就好了
发表于 2010-5-15 09:00:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你先查一下三基色的电路看有没有虚焊或坏件的,然后再加焊北桥!
发表于 2010-5-15 09:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥的问题,以前有做过,加焊OK。
发表于 2010-5-15 09:12:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修过类似故障,加焊下北桥就好了
发表于 2010-5-15 10:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是北桥,R G B三基色线路有的会经过门控再到北桥,也有经过三极管到北桥的,当然也有直接到北桥的,仔细跑跑线路看。
发表于 2010-5-15 11:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆酉阳县 来自 重庆酉阳县
跑线,先跑G基色输出,G基色的FB开路的可能性比较大,先看G_FB到接口开路没,昨天刚修好一块
最好不要先杀桥
发表于 2010-5-15 11:49:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先打R G B三基色线路对地阻,那一路不正常就查那一路,不一定是桥的问题的,
发表于 2010-5-15 11:59:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
桥的问题的
发表于 2010-5-15 12:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把电阻断开然后再测R G B
发表于 2010-5-15 17:43:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
明显的缺色,先打阻值、跑跑线路看看,最后在加焊北桥
发表于 2010-5-15 19:50:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查3基色 然后在考虑桥!!
发表于 2010-5-15 20:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得还是先跑一跑电路看看比较好。免得错杀。
发表于 2010-5-15 21:01:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的先测三基色在做桥
发表于 2010-5-16 09:03:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三基色怎么测,小弟新手。求教
发表于 2010-5-16 09:20:28 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
测123脚对地阻值,看看是不是有那个颜色的电容坏了
发表于 2010-5-16 09:33:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
3基色线路怎么查,能说明白点吗,
发表于 2010-5-22 19:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先换坐子哦
