航嘉LW-3202A ATX电源奇怪问题(已解决)
天龙八步
2010-5-15 00:30
一个航嘉LW-3202A ATX电源通电有待机5V,短接绿线没反应,经检测Q1 13009,D1 4148坏了,更换后检测周边的未发现异常的零件,短接绿线还是没反应,测TL494的4脚是0V,5脚1.5V,6脚3.65V 8,11脚是1.5V,Q5,Q6的C极是2.4V,B E极都是1.5V,TL494也跟换过了现在不知道查哪里了。
(83.41 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2010-5-15 00:30 上传
更换Q6 C1815正常了。
牙齿白白
2010-5-15 03:56
短接绿线之前Q5Q6的C极电压多少?
懒得测就直接把Q5Q6换掉.
探险家
2010-5-15 10:45
感觉494的电源有问题,查下那个回路。
学无止境1000
2010-5-15 11:55
494的12脚电压为多少,测了吗?Q5Q6的C极才2.4伏电压,不对劲哦。我同意楼上的说法,可能给494供电路的电路有故障,电压不足。
东方星
2010-5-15 14:16
检查Q5Q6正常与否,还有两个与8、11脚连接的2.7K左右的电阻
小何维修
2010-5-15 19:34
怎么没有测12脚电压呀
天龙八步
2010-5-15 22:04
测了12脚是20.9V,应该是正常的。
天龙八步
2010-5-15 22:39
更换Q6 C1815正常了。
菜鸟并新手上路
2010-5-30 00:21
查过启动电阻R6 R7了吗?
亿号
2010-5-30 12:08
回路是否正常了
正常直接换IC 了
亿号
2010-5-30 12:14
回路是否正常了
正常直接换IC 了
