标题: 迈拓40G簿盘扫描全是感叹号 [打印本页]
作者: 小修板    时间: 2010-5-15 00:19
标题: 迈拓40G簿盘扫描全是感叹号
迈拓40G簿盘扫描全是感叹号,怎样下手修盘
作者: 出类拔萃    时间: 2010-5-15 00:22
前天遇到过啦,我都大吃一惊,换根线就可以了.
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2010-5-15 01:04
今天我也遇到这个情况,LZ把数据线换一下,再把要修的硬盘跳主盘启动。那样就解决
作者: 彭亮亮    时间: 2010-5-15 08:13
你用的是软件扫描吗。有些软件认不到硬盘的。要么是你硬盘坏
作者: 李杰明    时间: 2010-5-15 08:16
先换数据线和电源线试试,如果还是一样那就是固件有问题,需用PC3000来修修
作者: 海上权威    时间: 2010-5-16 00:37
如果不是加密了就是固件 有问题了
作者: 李展先    时间: 2010-5-16 15:57
薄盘是什么型号的?是2F还是6E的,有PWD是加密没有则可能是固件问题,要用3000来补固件。
作者: 逸风    时间: 2010-5-16 17:42
全盘叹号的,换数据线就解决的情况
我是没有遇到过!!
两种可能
1:被加密,看看MHDD的PWD灯是否亮,如果亮,则硬盘被加了密码
2;ABRT错误,常见于硬盘模块损坏
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-17 10:25
要么是有PWD了,要么固件损坏了,要么是你扫成光驱了。嘿嘿。
作者: 主板怎么修    时间: 2010-5-18 21:47
固件坏了  找个相同盘的固件 用 PC3000 写下就行了
作者: zzbyu    时间: 2010-5-19 23:49
支持11楼的!
作者: 俺真丑    时间: 2010-5-27 10:46
1# 小修板 P表问题
