标题: 主板支持 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2010-5-14 23:47
标题: 主板支持
845GL 主板  只能 支持  400 的 478CPU
如何 让845GL 的主板 也可以 支持478  533  的CPU 呀?
作者: 用户已删除2    时间: 2010-5-14 23:55
845GL 主板 只能 支持 400 的 CPU
刷 主板 BIOS  可以 让 845GL 的 主板  支持 533 的 CPU 吗?
作者: 用户已删除2    时间: 2010-5-15 00:00
技术服务 小组 请 说说。。
如何 让845GL 主板 只能 支持478 400 的CPU。。修改成 845GL 主板 也可以 支持478  533 的 CPU 呀??????
作者: sisv3    时间: 2010-5-15 00:21
估计不行 如果硬件瓶颈问题 刷BIOS也没用
可以刷个支持超频的BIOS 用400的U 超一下 看能不能超到533 估计够悬
作者: 小修板    时间: 2010-5-15 00:26
通过跳线或刷BIOS
作者: 小修板    时间: 2010-5-15 00:27
通过跳线或刷BIOS
作者: 用户已删除2    时间: 2010-5-15 00:36
跳线不行
谁有 支持478针CPU   533 频率  的  845GL 主板  BIOS 程序  吗?
作者: 电脑伟    时间: 2010-5-15 01:40
换北桥可能行
作者: 用户已删除2    时间: 2010-5-15 12:26
到底  换 北桥 可以 支持 478  533 的 CPU 吗?
换是 主板 刷 BIOS  可以 支持 478 533的 CPU 呀 ?
作者: 用户已删除2    时间: 2010-5-15 12:43
845GL 主板.....换 什么 型号的  北桥  可以 支持  478     533   的 CPU 呀?
845GL主板.....刷 什么BIOS  程序   可以  支持  478      533 的 CPU 呀?
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-15 12:45
-----------这样不行吧?楼主?
-----------这个已经是设计好了的参数,他的FSB之支持400,非得上个533的CPU吗?何苦呢?
作者: 逸风    时间: 2010-5-15 12:50
主板设计上既然不支持CD
怎么改都没有用
作者: sbaneeqg    时间: 2010-5-15 13:43
845GL设计的时候应该是只支持400的吧   如果楼主不想换东西  要性能的话  可以考虑适当的超频    刷BIOS 是没有用的
