联想天逸200纠结
超越王超
2010-5-14 23:39
联想天逸200纠结
前二天接了一台联想天逸200纠结有时显示有时不显示,《不显示测试卡跑马为28-38-20-DR-69-49-55-52在55-52停上个10秒钟左右,》显示测试卡跑马为28-38-20-DR-69-49-55-52-49-69-----就能显示了,NB,IO ,都换了BIOS也刷了请问一下高手给点思路
梧桐叶
2010-5-14 23:48
电流是多少 没有过内存吧
17246420
2010-5-15 08:23
我遇到过同样的机子跑到97的就是不显,到现在也没搞定
liuhaiyong
2010-5-15 08:40
北桥的问题 你先加焊试试
凝海
2010-5-15 08:48
52代码表上说的是:对内存测试中找到的CMOS内存大小进行升级。为扩展的BIOS数据区域分配内存。
刷BIOS,查内存工作条件。
娱乐界的帅帅
2010-5-15 09:24
内存换一下 是不是没接触好
深圳同创电脑
2010-5-15 11:33
5#
凝海
请问这个代码是从哪查来的??
超越王超
2010-5-15 21:16
北桥换了,IO都换了,内存槽也加焊了,BIOS都刷过了
张英豪
2010-5-15 21:20
跑52个人认为是不是查一下PCI线上的设备。你可以先不插内存跑多少。应该是跑38吧。个人认为查一下PCI上挂的设备和电压
超越王超
2010-5-15 22:58
张英豪,兄,这个问题我没有想到明天上班查一下给你回结果
超越王超
2010-5-16 09:55
早上来上班时,我在拿出来,可以显示了,但在出现联想不到10秒钟就掉电,掉了还怪要拔掉电后在加电才可以开机,如果不拔电源就通电一闪就没有,电流在2A多,有修过这问题指点一下
济南万全
2010-5-22 09:51
我也是正在修这个板子 这机器最初的故障是两条内存同时插上 就不显示 跑69 插一条能亮,现在不知道怎么搞的 插一条也不亮了 测内存供电正常 时钟好像不正常 时有时无 跳变 ,这个问题原来修过多次了 都没有修好过
死猫
2010-5-22 13:04
楼主,换过类存没
超越王超
2010-5-28 11:31
这机以修好,是SB出问题了,换了就好了
超越王超
2010-5-28 11:31
请板主关掉了吧,
