查看: 3529|回复: 5
请教显卡上贴片电容的容量和电压
发表于 2010-5-14 23:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有两张卡,怀疑电容有问题,不知道具体容量和工作电压,因为从顶部看不出。上两张图,望指教。
发表于 2010-5-14 23:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
因为是摄像头拍的,怕看不清,说一下,第一张图上是D3 1500J UD    第二张是45  1000  6A
发表于 2010-5-14 23:17:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上面的是1500UF,耐压6.3V  下面的是1000UF,耐压6V
发表于 2010-5-15 20:56:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一律用16v 3300uf代换,耐压高,容量大没问题
发表于 2010-5-16 00:23:35 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这个都可以用16V 3300uf 代换吗?
发表于 2010-5-16 17:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
(一律用16v 3300uf代换,耐压高,容量大没问题)    这是显卡不是电源。乱搞。
