标题: 光驱系统不能认高手进 [打印本页]
作者: 无言到面前    时间: 2010-5-14 22:34
标题: 光驱系统不能认高手进
三星DVD刻录机,BIOS里能认,系统里不能认,系统装过,电脑也换过好几台,不知道光驱哪个部件问题,请大家赐教一下。
作者: 清雄华    时间: 2010-5-14 22:52
光头有问题
作者: 出类拔萃    时间: 2010-5-14 23:06
是串口还是IDE,换了线没?如果线都换了就是电路板问题.
作者: xxxxx1982    时间: 2010-5-14 23:09
你是不是用360一键优化了,是的话。你把他从新的。恢复一下就好了,或者从做系统。要是想知道光驱好不好,放一张碟。开机能读。就说明你光驱没有问题。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-14 23:43
系统有问题,或者中毒
作者: 无言到面前    时间: 2010-5-15 18:25
IDE口,系统做过,电脑换了很多台了,不是读不了,是认不到盘符,BIOS里认到的是乱码。
作者: 无言到面前    时间: 2010-5-15 18:26
我排除了所有外部故障,,,就是判断了光驱自身问题,请问光驱哪部分电路问题?
作者: 联成科技    时间: 2010-5-15 20:47
光区有跳线没 跳个跳线看看....
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-15 20:59
可以使用,说明光头,和驱动电路都是没有问题的,重点检查接口电路
作者: 一路飞扬    时间: 2010-5-15 22:33
更换数据线或尝试刷新光驱的固件试试
