三星943nw显示器偏红
adatou
2010-5-14 22:25
三星943nw显示器偏红
昨天开电脑,发现三星的屏突然变红了,开始以为数据线问题换了一根还是老样子,急求解决办法,另换别的屏没问题,排除系统故障,请教大侠给个建议,谢谢!!
xxxxx1982
2010-5-14 23:14
。看这个显示器也没多久呀 你上网。找一下这个显示器的调整安全模式下 可能那里,别人给把颜色调节错了吧。如果没有人调。那就从刷下。
柏丰
2010-5-19 11:31
这是通病,麻烦
lp136184
2010-5-19 12:15
你看你的显示器菜单颜色偏红不!
如果你的菜单不偏红,你把显示器菜单选择到语言的位置,然后按确定键 长按5秒,你会发现显示器闪了几下,应该就好了
要是不好使 多试几次,就应该没问题了~
dengxq99
2010-5-20 13:41
是不是VGA信号线的问题啊。我有一条VGA信号线不好,也会这样。
yanyong122
2010-5-21 14:59
我们单位就遇到这种情况很多次,一般发红很可能是vga数据线的问题
泪无流
2010-6-17 16:40
换根VGA信号线看看吧,如不行就换屏吧。
213544151
2010-6-17 22:43
是液晶么?这个型号不怎么清楚,是液晶的话看看灯管有没有问题,在排除数据线,设置的情况下再看灯管!
电脑科技圆
2010-6-18 20:00
今天遇到了,换个驱动板,没挣多少钱,哎
陈四毛
2010-6-21 02:14
是程序问题,
cai486
2010-6-22 10:12
显示器颜色偏红,偏色一般都是虚焊,补焊就ok.
盖微科技
2010-6-26 23:41
今天碰到一个长城显示器是开机5分钟后开始黑屏闪一下, 然后过了20分钟,开始红屏幕
情如毒、刻骨
2010-6-27 08:30
偏红一般都是灯管坏了 你进工厂模式看能调好不,如果不行只能换灯管了
中毒很深1226
2011-10-25 15:27
4楼的说的很对,果然是个高手,佩服,用这个办法弄好了,太强了
wzj2011
2011-11-12 00:24
学习了。。。。。。。。。。。。。。
Dilemma
2013-12-19 21:31
4楼绝对高手啊,拜膜中~~~~~~我的一样的解决了
184825736
2014-1-17 14:24
lp136184 发表于 2010-5-19 12:15
你看你的显示器菜单颜色偏红不!
如果你的菜单不偏红,你把显示器菜单选择到语言的位置,然后按确定键 ...
高手!膜拜下,按照你的方法搞定额!哎,白瞎我四根灯管!
mwyfihcy
2014-1-18 20:44
你看你的显示器菜单颜色偏红不!
感谢楼主分享
腾飞电子科技
2015-6-25 12:13
说得好,就是这样搞,我已经搞好了几台显示器,颜色偏红的故障
888111
2015-6-26 10:19
线换一根新的
lcgqazqwe
2015-7-22 09:20
我也有一台偏红,正在处理中.........
广河笔记本维修
2015-7-22 19:36
这种一般是灯管吧
