标题: HP520 logo画面过后 灰屏 [打印本页]
作者: wo362248243    时间: 2010-5-14 21:40
不支持任何启动 南北桥全换过结果一样 求助高手
作者: wo362248243    时间: 2010-5-14 21:50
有没有高手碰到过类似问题
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-14 21:59
外接看看有没有显示,过LOGO就没有,会不会是灯管的问题啊,以前IBM的遇到过。
作者: esav    时间: 2010-5-14 22:13
他这个机器 屏幕还容易出问题
作者: 陈仁    时间: 2010-5-14 23:06
刷BIOS,试试看,南北桥都换了也没别的问题
作者: wo362248243    时间: 2010-5-15 20:44
BIOS 换过 灯管没问题的 灰屏 没显示 也没提示
作者: wo362248243    时间: 2010-5-16 21:55
IO 也换过 实在没则 进BIOS  正常 ·
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-16 21:58
问题怪啊,期待答案,顺便学习经验。之前遇到过惠普的LOGO过了雪花屏,结果换屏OK的
作者: huangli8861    时间: 2010-5-16 22:30
先刷个BIOS啊
作者: sgbaozi    时间: 2010-5-16 23:20
你都换完了 还不行? 呵呵 奇怪了
作者: 韩兵    时间: 2010-5-17 00:17
这个应该和北桥周围的元件有关系,你检查一下
作者: wo362248243    时间: 2010-5-17 15:42
北桥第一时间就换了  进BIOS很正常的
作者: 虎头羊    时间: 2010-5-17 16:27
是有显卡的板子吗???
作者: 精汇    时间: 2010-5-17 16:39
这款机器是集显945的。先测下北桥的各组供电。内存那边也要查查
作者: 起早摸黑    时间: 2010-5-17 16:50
曾遇到过键盘有个别键短路了。出现过类似情况。。。
作者: wo362248243    时间: 2010-5-17 20:24
起早摸黑 发表于 2010-5-17 16:50
现象一样么·?进BIOS没问题 如果不进BIOS   LOGO过后 然后163时间报错 就一片灰  屏上无任何显示?
作者: 睿派    时间: 2010-5-17 20:42
网卡拆了试下吧,以前遇到过。
作者: wo362248243    时间: 2010-5-19 20:22
网卡拆了试下吧,以前遇到过。
睿派 发表于 2010-5-17 20:42
跟这现象一样么?
作者: wo362248243    时间: 2010-5-27 08:24
网卡也拆掉了 ··
作者: greenwarter    时间: 2010-5-27 08:37
奇怪的故障,期待高手解答
作者: 韩兵    时间: 2010-5-27 09:06
你换内存试了吗
作者: 飞流一刀    时间: 2010-5-29 11:00
这个最后是什么问题呀..我的机器一直解决不了
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-31 10:51
这个问题,你要一步步排除,第一是不是屏和排线,你可以只接外接显示器看看,第二,机器开始是什么照成的,看看是否有进水腐蚀的痕迹,第三,CPU到北桥,北桥到南桥的通路是否正常,第四,时钟是否正常,不要小看时钟,特别是给显示的,第五,电压是否正常有没有过压和低压?
作者: xms    时间: 2010-5-31 11:16
那可难了 还没遇到过这个问题啊
作者: 池龙    时间: 2010-5-31 11:58
昨天   遇到一个清理风扇的和你这个一样  也是没思路  但是重装后就正常了  当时也纳闷 小兄弟把CPU的固定片捣弄一下就正常了  我想应该和CPU或北桥有关系
作者: qq582813485    时间: 2010-6-7 10:27
520的机器修过的好像都是南桥那一块爱出问题的。进BIOS可以,进不了系统之前也遇到过是北桥的问题的,我觉得楼上有个师傅说的对可以刷个BIOS试试的,如果不行南北桥都换了手里有的可以试试换IO的
作者: 进军本本    时间: 2010-6-7 13:40
看下是不是屏坏了,换个新屏试下
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-7 14:08
你接外显看下嘛。  看你的问题有点像高压的问题把。    要不就是你的系统没了把  。。 不过最好接外显看 。。
作者: cjwx    时间: 2010-6-7 14:13
查一下显卡
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-7 14:15
外界显示器试一下,如果还是灰屏,刷BLOS ,如果外接正常,则加焊显卡,或者更换显卡芯片。
作者: bingyu4300    时间: 2010-6-7 15:03
换个硬盘吧
作者: bingyu4300    时间: 2010-6-7 15:05
要么把硬盘挂到其他电脑上去格一下
作者: 孙月瑶    时间: 2010-6-7 15:12
期待答案..也遇到差不多的问题了
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-7 15:25
感觉像是不引导啊...换个硬盘?对了硬盘接口搞过么?
作者: 华升科技    时间: 2010-6-7 16:01
有可能是屏线的问题,查查三基色到屏线,又从屏线到屏线接口的电压输出和输入
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-6-7 17:23
楼主修好后要告诉我们呀
