IBM X31 待机无3V 5V 但能开机
伟鹏电脑
2010-5-14 21:19
一台IBMX31进水机,客户拿过来,已经短路,拆机后发现待机5V短路,拆掉上下管后阻值15欧,插电无待机电流,无3V 5V 但能开机也能进系统,但不能充电,开机后经常嘀嘀声,响的时候屏幕会稍稍暗一下,且CPU风扇要温度很高的时候才转。请问一下,这款机正常是否要有待机3V 5V.
shuxin1206
2010-5-14 21:41
这款机器待机肯定有3M5M的,鉴于你的这种情况,我认为插着AC时机器检测到的是电池,你可以着重检查一下充电电路那块,尤其是AC接口处的KK,12Y,10欧姆电阻
悦邦
2010-5-14 21:47
这应该是隔离电路或-EXTPWR信号无效引起,导致机器无法识别适配器接入,认为是由电池供电,所以待机时不产生3V 5V,常见的是D47损坏,就是电源插座后面的那只二极管.
shuxin1206
2010-5-14 22:06
3#
悦邦
你说的更专业
我只是记得以前修的时候
我们都说是KK,12Y(你所说的二级管),还有10欧姆的电阻,这个电阻坏的几率好像更大!!
陈仁
2010-5-15 08:25
没有待机,肯定不正常,这机修的多
凝海
2010-5-15 08:45
无3/5VAWL吗?还是别的3/5V?没有前者是开不了机的。
伟鹏电脑
2010-5-15 10:03
问题就是我这块板确实没有3M 5M居然能开机,也能正常使用,电池不充电可以暂时不考虑,等下再查一下3M 5M
伟鹏电脑
2010-5-15 10:09
再补充一下,我开机是用可调电源,没插电池的。电池也量过了,电池本身已经没电了,现在就比较奇怪,无3M 5M也能正常开机
shuxin1206
2010-5-15 10:29
8#
伟鹏电脑
这有什么奇怪的
机器把适配器认成了电池
我们都已经告诉你了大概哪里的位置
伟鹏电脑
2010-5-15 14:46
根据大家给的思路查D47无供电过来,看了点位图发现到位DC头背面的一个电容,在板上测量不通,把DC头拆掉后,发现穿孔氧化导致不到,飞线过来后,3M 5M出来,待机0.07,电池也能充电,现在拷机中,感谢大家的帮助。
蓝德本本维修
2010-5-15 14:49
等机0.07A电流还是有点偏高,一般正常在0.02 到0.03A左右
伟鹏电脑
2010-5-15 21:27
下午拷机三四个小时,都未出现问题
无误
2010-5-22 18:52
我的一个是电阻坏了
民康维修
2010-5-24 11:21
X31是有待机的.开机还不充电,说明是冲电部分出了问题
16VSRC这条电路出问题了,你对照好板查一下
郑善洋
2010-5-24 12:27
大家都是好经验。。。学习了。。呵呵
笔记本维修新手
2010-5-24 12:32
不会吧,楼主会不会量错了,没有待机3V 5V也能开机.不正常啊
寒淼
2010-5-24 12:40
我来补充几句,IBM X31待机电压有3V 5V 1.8V 1.2V他跟T4系列一样。没有3V 5v是不能开机的,可能是你测量的不对
精汇
2010-5-25 16:34
楼上的你别补充了。你这是好心办坏事。你的基础还有待于提高。-EXTPWR这个信号不正常。对着电路图看看。IBM的机器如检测到是电池供电。是没有M电压的。就是检测—EXTPWR来确定是电源还是电池供电。电源供电就会产生M电压。电池供电就是靠TB接VIN16后产生的VCC3SW供PMH芯片来开机的
风路难寻
2010-5-25 17:18
很明显, 此机目前肯定是插上电源是 主板识别为电池输入, 而非电源, 保护隔里电路仔细查下吧
冯盛当惜
2010-5-29 22:18
[quote]我来补充几句,IBM X31待机电压有3V 5V 1.8V 1.2V他跟T4系列一样。没有3V 5v是不能开机的,可能是你测量的不对
寒淼 发表于 2010-5-24 12:40
[url=http://www.chinafix.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=1565409&ptid=195050][img]http://www.chinafix.com.cn/images/comm
我觉得你说的也不对,无3M5M却能开机的机器也很多,只是你没有遇到过罢了,我都遇到好几台了,IBMR61I,ASUSF8TR,都是这样,
并且楼主都已经说了修好的经过!
刘建
2010-5-30 22:21
很明显, 此机目前肯定是插上电源是 主板识别为电池输入, 而非电源, 保护隔里电路仔细查下,重要的是查下相关点位,进水机最易断点(过孔)。
haiyu6
2010-5-31 10:45
学习了,我以前只知道用电池不产生m ,不知道检测不到适配器输入信号也可以开机,我以前都是先修出m再开机试的,呵呵,新人,多谢!
与飘同行
2010-5-31 11:00
2楼的分析是正确的, 这主板没有大问题, 别动大芯片.
波板
2010-6-5 02:29
IBM 的机用电源的时候待机是有3,5V,但用电池的时候待机是没有的,这样的问题肯定是电源检测部分有问题,前面的人已经说了,再仔细量一下那几个地方吧。
