DELL 1400 0.4就掉点
2000yyf
2010-5-14 20:46
DELL 1400 0.4就掉点
1.待机时,3.3V,5V正常,
2.长按住开机健,机器起动,电流跳动0.24 0,41就掉到0.00,面板三个锁灯全亮,最左边的灯还闪个不停,不知道是什么意思,
没有研究过,知道的朋友说说
3.掉点前有1.8V,1.5V,1.25V,各大电感到地无明显短路现象.做过北桥,显卡,无果,
没有修过这种现象,有经验的朋友说说,弯路难走,时间紧迫阿...
陈仁
2010-5-14 23:29
听楼主说的,感觉就是有地方短楼或有供电没出来
2000yyf
2010-5-15 08:40
没掉前,所有电压都出来了
2000yyf
2010-5-15 08:59
这个机器的网卡被一个铁皮包焊着,无语了
liuhaiyong
2010-5-15 08:59
这种现象是南桥工作条件不全
你先加焊南桥看看
不行就换个吧
林飞扬
2010-5-15 13:09
和楼主问题一样 未修复 郁闷中
2000yyf
2010-5-15 13:28
6楼的兄弟一语言中。。。
强悍
凝海
2010-5-15 13:30
8#
2000yyf
加焊南桥好了吗?能说一下缺少哪个信号导致的吗?还是南桥本身不良的原因.
gorgage
2010-5-15 13:37
看来楼主已经解决了,是加焊南桥,问题就解决了吗?
2000yyf
2010-5-17 13:52
加焊南桥芯片,用了一天,
第二天客户就拿回来了,看来要换
1王杰
2010-5-17 14:06
你那应该是CPU那一块有短路把 你看一下
刘江坤
2010-5-17 15:04
我手上有个1400的机器,被别人修的一沓糊涂,还缺了很多件,客户搞超过500不修.丢在哪里没有修,客户也不来拿,
