Toshiba m302求助
eser120
2010-5-14 20:06
Toshiba m302求助
客户送修东芝m302,开机电流1A,跳变到1.5A随即掉电,然后自动重启电流到1.5A左右摆动,机器点不亮。注:显卡测试是好的,北桥也重做了,上电后摸南桥有些热,请高手指点。
2000yyf
2010-5-14 20:18
CPU座后面是不是有个NEC大电容?
如是,请更换,或用二个小电容代替.
eser120
2010-5-14 20:28
也在论坛上看过相关的帖子,但是这款机器没有NEC电容,CPU座后只有两个330的电容,请教一下如何判断此电容的好坏,掉电是由于电容坏引起的吗
孤独的夜
2010-5-14 20:43
贴片电容一般不短路多是好的
小子何
2010-5-14 20:57
大电容,通病
eser120
2010-5-14 21:09
这款东芝M302的机子CPU背面没有NEC电容 只有两个330的电容 是要更换这两个电容吗?
本本波
2010-5-14 21:12
这个板子都没有大电容 哪里来的通病? 机器不开机楼主要慢慢查,要有头绪,先查有没有CPU 复位,看看BIOS是否能正常出波形
way
2010-5-14 21:21
上电后南桥发热,那先做一下南桥
eser120
2010-5-14 21:23
本本波同志 我的CPU已经复位 bios重新刷过了 但还是开机要掉一次电 然后自动重启
eser120
2010-5-14 21:26
还有就是 电流跑到1.5A 左右摆动 就是点不亮
