标题: t60 没有1.8v 内存供电 [打印本页]
作者: 吉林恒玮    时间: 2010-5-14 19:53
标题: t60 没有1.8v 内存供电
今天收了个t60 的本子,显卡虚焊!上机做显卡,北桥渗出锡球。拆下北桥换了一个新945pm(无铅的)。就没有1.8v供电了!!!
有换了一个北桥还是不行。其他的电压都正常,电流在0.75A左右。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 20:21
1.8v 有短吗 en信号有来吗 请把故障表述清楚一点
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-14 20:25
显卡1.8V电路不
然后再看1.8V产生的工作条件
作者: 林志强    时间: 2010-5-14 21:00
会不会是做BGA的时候碰到了其它有关内存的电路
作者: way    时间: 2010-5-14 21:28
仔细检查一下,是不是做BGA的时候不小心碰掉料了
作者: 吉林恒玮    时间: 2010-5-14 22:39
非常感谢兄弟们的帮忙!!桥做了2次了 认真检查过了没有掉件的地方。产生1.8v的条件都具备而且没有短路的地方
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-14 22:53
这个桥不怎么发做啊,一般不会坏那么地方的吧,应该是没做好吧
作者: 陈仁    时间: 2010-5-14 22:58
供电芯片和管子都换了吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 23:56
吉林恒玮 发表于 2010-5-14 22:39
果真如此 ic损坏
