查看: 2380|回复: 11
急急急!杂牌845主板修不出CPU主供电。
发表于 2010-5-14 19:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块杂牌845主板,故障为触发后DEBUG卡跑00。经检查上管D级有12V供电,G,S,级都为0V。电源管理芯片是:RT9607,由于手头上没有。找来了RT9602,听论坛上很多朋友说可以代换。更换后故障依旧,拆掉上管测得阻值正常。座子用带灯测试仪没有空焊问题,希望能在基地求得答案。附上两张图片:
发表于 2010-5-14 19:33:43 | 只看该作者 �
查电源芯片的工作条件
发表于 2010-5-14 19:39:02 | 只看该作者 �
这个不是电源管理芯片
是MOS管驱动IC
电源管理芯片上旁边那个四标都有引脚的IC
发表于 2010-5-14 19:56:02 | 只看该作者 �
我检查了RT9602的工作条件,
PWM1=2V PWM2=2V LGATE1=0V PVCC=12.71V PGND=0V LGATE2=0V PHASE2=0V UGATE2=0V BOOT2=11.15V BOOT1=11.15V UGATE1=0V PHASE1=0V VCC=11.71V
这样的工作条件正常吗?
发表于 2010-5-14 19:57:44 | 只看该作者 �
查电源管理旁边有个电阻是12V,经过这个电阻之后产生1点几伏的电压,如果比这个电压偏低或偏高的话,解决方法就是把这个电阻换掉,CPU应该就有电压~我修过这种板,应该电源管理旁边有个273的电阻~把这个换掉,应该就可以~
发表于 2010-5-14 20:06:13 | 只看该作者 �
LGATE1=0V UGATE1=0V PHASE1=0V
高端门 和 低端门 控制的地方应该有电压  PHASE 这个 应该是检测 高端门 或 低 端门 是否开启  或关闭的
他们应该要有电压的
不知道我分析的对不对
发表于 2010-5-14 20:12:02 | 只看该作者 �
旁边的2R2电阻都换了,按照你的办法还是不行 - -
发表于 2010-5-14 20:32:44 | 只看该作者 �
电源管理芯片是这个吧
发表于 2010-5-14 20:40:11 | 只看该作者 �
有没换过那主控IC啊!就是那小四边形的那个东西,看PDF供电进去了还是没的话直接换掉
发表于 2010-5-14 21:32:49 | 只看该作者 �
直接换电源管理芯片吧
发表于 2010-5-14 21:53:57 | 只看该作者 �
电源管理芯片是那个小四方的IC
9602的 连个PWM端都有电压,如果有示波器的话可以测测PWM端有无波形
发表于 2010-5-14 21:59:34 | 只看该作者 �
那个四面引脚0000000的 贴片 ic    是apm
rt9602 只是从控制芯片,一般rt9602 坏 烧mosfet
apm 坏一般没电压(少许坏后也烧mosfet)
