ASUS P5LD2-VM无CPU供电故障
主板进修者
2010-5-14 18:55
故障:无U供电,开机关不了机.内存供电.VTT1.2V,PCI-E:1.5V.其他供电电压均正常。换了W83627EHG-A.和ADP3181。ADP3110.此板有两个I/O.请高手出来指点?
衡阳小丹
2010-5-14 18:59
按照开机时序来修,先修不能关机的问题,
短接开机排阵 看IO的68脚能否拉低。看一下这个帖子吧,希望对你有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-193173-1-1.html
黑色幻想
2010-5-14 19:00
查ADP3181的第十脚和第十一脚电路~
逸风
2010-5-14 19:44
10脚是PG脚,现在CPU电压都没有出来,测PG意义不大
11脚EN 12 、13、脚比较重要
另外板子上是不会有两个IO的
牙牙鱼
2010-5-14 20:17
板子有俩个IO, 呵呵!LZ是不是搞错了 啊
主板进修者
2010-5-15 12:25
(52.92 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-5-15 12:25 上传
CMOS电池附近是IT8711F.内存槽附近的是W83627EHG-A..
bruce1323
2010-5-15 18:32
真的有两个IO ,没见过 高人指点
枫叶漂湘
2010-5-15 19:33
可以把ITE8711掉了不要,看看什么情况?
牙牙鱼
2010-5-15 19:51
一个是IO
另一个多为AUSU专用芯片
俩个IO 不大可能
nikuyuan
2010-5-16 04:41
华邦那个就是带A的。。就是专用。。。倒是没看到带ASUS LOGO的芯片。。应该这个华邦的替代了
z156485243
2010-5-16 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主板进修者
2010-5-17 18:40
此板是一个I/O的.其中一个是IT8211F.不知道这个是功能的电路..
