标题: DELL D600自动重起 [打印本页]
作者: coolping5    时间: 2010-5-14 18:24
标题: DELL D600自动重起
刚换了一个D600 ATI的主板,开机进系统测试都正常,只是稍微渴下笔记本屏幕,就会自动重起,请教各位大概是哪儿出了问题。
作者: coolping5    时间: 2010-5-14 18:25
不好意思各位,打错几个字。
刚换了一个D600 ATI的主板,开机进系统测试都正常,只是稍微碰下或者晃下笔记本屏幕,就会自动重起,请教各位大概是哪儿出了问题。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-14 20:21
应该是机器没装好吧
从新装一遍吧
特别是贴纸一定要贴好
作者: 林玮军    时间: 2010-5-15 01:30
是不是排线有短路的地方?
作者: 麦克风    时间: 2010-5-15 01:38
加焊一下内存吵,和网卡
作者: 陈仁    时间: 2010-5-15 07:59
重新再装一遍,可能没装好!
作者: 陈仁    时间: 2010-5-15 08:00
重新再装一遍,可能没装好!
作者: 17246420    时间: 2010-5-15 08:07
应该是没装好造成短路了
作者: 艾肖肖    时间: 2010-5-15 08:12
没装好吧,你也太专业
作者: pghi518    时间: 2010-6-11 23:06
应该是粗心所致
作者: 八仙过客    时间: 2010-6-12 01:01
一是检查开关接口是否脱焊,而是看看网卡有无问题
作者: 邓立海    时间: 2010-6-12 07:24
应该是没装好机器
作者: 工控维修    时间: 2010-6-12 08:08
是不是哪里线没有插好,或主板有空焊, 先确定电源接口及CPU 、内存是否 插好。
作者: 转折点    时间: 2010-6-13 18:14
拆开 仔细看看   是不是有短路的地方   绝缘部分做好了
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 12:05
仔细找找是什么原因造成的!~
作者: myhome31    时间: 2010-6-14 14:06
如果重新装还不行的话,加焊一下开机芯片。
