DDR内存的系统总线电压只有2.56V
陈振江
2010-5-14 17:48
DDR内存的系统总线电压只有2.56V
一NF4S主板桥的供电,时钟,复位正常,上测试卡四位的跑44、40。C1、00。50、4C 。不显示测内存的六个时钟,为0.25、2.25 2.25、0.25 2.25、0.25。内存的供电正常,二个内存的总线电压为2.56、2.56,这个不正常,对地打阻值为700多,这是不是桥的事,这板子是单桥的里面集成时钟,
逸风
2010-5-14 18:50
一半
NV的芯片组
SDA.SCL 2.7V左右是正常的
这个板子的桥容易空焊
LZ压桥开机试试
陈振江
2010-5-16 09:17
我压桥了,还是如此
z156485243
2010-5-16 11:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐天
2010-5-16 13:16
查一下BIOS的时钟33MHZ是否正常,如果正常可以重植NV桥再测
陈振江
2010-5-19 16:50
这主板挂了,加焊后不跑码了
伟鹏电脑
2010-5-19 22:10
重植做桥试试
adminxur
2010-5-19 23:11
哈哈 桥菊花被你爆了 从织看看
LZLHW
2010-5-20 10:23
我一块昂达的N61G看电压跟这板一样,就是跑C1,南北桥都换了还是跑C1,IO换了,BIOS刷了,还跑C1,最后放弃了
