标题: ASUS 主板 维修没思路了 [打印本页]
作者: 杀了    时间: 2010-5-14 17:40
标题: ASUS 主板 维修没思路了
一块ASUS C90P  显卡是MXM 2 接口的,散热片把显卡上的主电源(19V) 对地短路了 导致跟显卡主电源供电的MOS管烧毁 PS51020损坏,更换后 各电压都正常,可以开机,装CPU 内存 显卡 没画面,BIOS 以替换过 验证过是好的
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-14 17:55
你这个可以开机,电流如果跳变??
作者: 杀了    时间: 2010-5-14 18:43
我用适配器试机 我没专业设备
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-14 18:48
有没有LOGO声音?
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-14 19:13
说不准显卡烧了,到专业的维修点看看。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-14 19:40
楼主没有设备部方便检测啊
作者: 小安仔    时间: 2010-5-15 09:12
没有可调电源你也敢上电试 可能烧的不止这个吧
