查看: 2536|回复: 17
华硕M2V通电一下又断电?
发表于 2010-5-14 17:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2V,一开机1秒不到就断电,也就是说一开机就断电,4PIN12V供电不插也一样。上了CPU也是一样。不知道是什么问题,该如何下手
发表于 2010-5-14 17:53:40 | 只看该作者 �
怎么没人回复呀 给点思路在线等待
发表于 2010-5-14 18:35:42 | 只看该作者 �
查下 3V 5V 12V对地阻值 看短路了吗
发表于 2010-5-14 18:43:44 | 只看该作者 �
百分之90是CPU供电管的问题?击穿了。
发表于 2010-5-14 18:46:22 | 只看该作者 �
看北桥供电管和供电芯片。
发表于 2010-5-14 18:48:47 | 只看该作者 �
先测量ATX接口处的电压端是否短路,查板子上各供电点是否短路,各供电点的上管是否击穿
如果没有短路
那开机电路故障的可能比较大,先换个IO试试
发表于 2010-5-14 19:04:48 | 只看该作者 �
打一下ATX红。黄,橙的对地组织,顺便看一下  北桥的供电  内存供电的PWM上管有无击穿
发表于 2010-5-14 20:09:57 | 只看该作者 �
电源接口 看对地阻止吧 肯定有短路的
既然拔P4头 还断 你重点检查外部接口吧 如USB  他短路 也出现瞬间断电
发表于 2010-5-14 20:11:39 | 只看该作者 �
桥供电的可能性最大
发表于 2010-5-14 21:37:43 | 只看该作者 �
查电源绿色线 是不是有5V电压 没有的话就换掉IO  有的话就查3.3 和5v看是不是短路
发表于 2010-5-15 13:00:29 | 只看该作者 �
现在问题老烧CPU供电上管
发表于 2010-5-15 13:11:56 | 只看该作者 �
照描述现像来看,应该不是12V部分短路
你先查开机电路吧
发表于 2010-5-15 13:17:43 | 只看该作者 �
现在问题老烧CPU供电上管转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194995-1-1.html
把PWM芯片换了
发表于 2010-5-16 08:39:37 | 只看该作者 �
单桥的吧 加焊了 我修过
发表于 2010-5-16 16:14:45 | 只看该作者 �
PWM芯片换过了还是烧。是单桥的
发表于 2010-5-16 16:45:01 | 只看该作者 �
PWM芯片,MOS全换掉,并测量一下各相MOS管的G极电阻是否平衡
各相的反馈回路也要详查
发表于 2010-5-16 17:22:13 | 只看该作者 �
测量桥供电是否出来了
发表于 2010-5-16 17:47:16 | 只看该作者 �
估计是桥坏了
