标题: hp500一亮就掉电 [打印本页]
作者: a6246978    时间: 2010-5-14 16:48
标题: hp500一亮就掉电
现象是接电流表开机屏一亮就掉电,用电池就没事,你们觉得是什么问题呢?帮我分析一下。整体都检查了一下,就发现保护隔离一个PMOS管pq4短路被我换了,现在我都没思路了,本人现在重点检查ec和主供电这块。。。。。补充一下。我拿掉cpu不掉电
作者: 依旧沉默    时间: 2010-5-14 17:08
电流跑多少啊,有思路吗?
作者: a6246978    时间: 2010-5-14 17:23
我都说了亮一下才掉电的。电流还重要吗。。
作者: 维修宝贝    时间: 2010-5-14 17:30
我正好也在修这个,我的故障是电流到0.5几就不动了,南桥和时钟芯片有点烫,不知道是不是时钟芯片挂了。。。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-14 20:20
楼上的应该是南桥挂了使时钟发烫,楼主也可以摸下南桥看是否正常
作者: 本本波    时间: 2010-5-14 21:42
3# a6246978 就是因为一亮就掉电,才问你电流多大的,电流太大的话肯定会掉电的,请楼主认真对待解答你问题的兄弟!
作者: wo362248243    时间: 2010-5-14 21:48
时钟IC 本来就比较烫的
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-14 21:58
用电池没问题.建议你还是查保护隔离那部分.应该有不良件.仔细查查....一亮掉电.是保护了。..CPU.是AMD的吗.
作者: qq582813485    时间: 2010-5-16 20:30
会不会是待机开关卡住了参考下
作者: qq582813485    时间: 2010-5-16 20:32
屏亮下的意思是电流走完了吗,接外显有没有反应呢
作者: 好的维修    时间: 2010-5-16 22:26
9楼的兄弟说的对,应该是隔离保护电路有问题把重点放在那查查
作者: 长治维修    时间: 2010-5-19 15:42
故障应该在保护隔离电路部分!
作者: a6246978    时间: 2010-5-20 18:38
不上cpu。不掉电。不能说明保护隔离是好的吗?我觉得是电流表电流过大。有不良元器件承载不起。
