设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
电源断开了为什么温度还在上升?
返回列表
查看:
3323
回复:
9
电源断开了为什么温度还在上升?
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-14 16:42:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
自己刚DIY的一个BGA预热台,配件:4个240*60的发热砖,一个C700的数显温控器,加一个交流接触器,安装好后,刚接上电源的时候,先设定好温度(100度),温控工作,接触器接通,温度不断上升,到95度左右,接触器断开,但这时温度依然上升,直到150度后才慢慢降下来,到105度这样,接触器才又开始接通。。。。为什么温度会延迟这么长?是发热砖的问题还是温控器的问题?
安装
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
北大青鸟消防区域主机电源维修
创维55E730A不定时关机掉电 已修复
QM 3200 V1.2
航嘉电源有待机无输出的维修
大神们epson5210报032051第二纸盒错误(机器没有安装第二纸盒)这种应该怎么修
杂牌电源起死回生的维修经历
dell r710显示cpu1温度过高不启动
联想15ARE2021花屏维修
华硕FA608
开关电源开关基本知识,含图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12637
会员12637
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-14 17:48:30
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
发热砖温度肯定会过冲的,关键是要买好的温控器带PID自整定,而且自己还要调参数及温度探头的摆放位置,没详细说明书的温控器不建议买,发挥不了它的功能.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195549
会员195549
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-14 23:12:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
跟发热砖,热电偶无关,换温控器,一般跳动5度左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-15 12:47:16
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
楼上的别误导了。你只要用的是陶瓷发热板。你买再好的温控也不能精确到十度。不过你的误差达五十来度可能和你的温控有问题或没调好。正常误差十五度很正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146419
会员146419
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-16 22:08:19
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
红外砖都是这样的有20 ——30度的误差,想要准确只有把热砖电源线中间的小孔转大(石膏材料动作小心)把电偶放进孔内注意一定要靠上发热面。估计误差10度。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204268
会员204268
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-24 01:54:59
只看该作者
来自: 宁夏 来自
宁夏
哦,有可能是测温装置的误报了,毕竟有误差的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200555
会员200555
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-24 02:14:38
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
红外砖转电断了还有一定的余热啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200150
会员200150
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-24 08:03:28
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
这个问题就好像我们用电饭锅烧水一样,当你看到水完全沸腾了,这时你会把电源关掉,当你关掉电源后你也看到锅里的水并未立即停止沸腾,而是还要继续沸腾一小段时间。这就是所谓的“热过冲”。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-24 08:17:22
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
发热砖的发热体在内部,温度比发热砖表面高,假定你的测温头放在发热砖表面,当表面达到预设温度时,即使断电,内部发热体温度高于表面,热量还要往外传,温度还要上升。测温头离得远的话可能更严重。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197631
会员197631
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-1 05:21:17
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
这没有什么奇怪,就是热惯性。再个我认为要看看你的传感器是不是正品的,温控器是不是设置自己的需要范围,数显用拨码式比较好用,全数显非常不好调。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
电源维修讨论区
笔记本图纸
液晶电视维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
