标题: 技嘉K8VT-890 主板CPU 不工作可能是什么原因 [打印本页]
作者: 付文    时间: 2010-5-14 16:15
技嘉K8VT-890 主板CPU 不工作,安上cpu供电只有0.6v左右,不上CPU电压为1.6 可能是什么原因呢?
作者: 义气登堂    时间: 2010-5-14 16:18
换过CPU吗?
作者: sunxuefan    时间: 2010-5-14 16:36
供电芯片,座子也有可能,AMD的座子坏的很多
作者: 罗唇福    时间: 2010-5-14 16:54
可能是桥空焊了吧  这种板子桥易出问题
作者: zl407849097    时间: 2010-5-14 16:59
查下电源管理芯片 主要还是应该是北桥虚焊了
作者: 逸风    时间: 2010-5-14 18:54
这是VIA的芯片组,不是NV的
桥空的可能要小些
上真U时,测量一下电源管理芯片的关键引脚,如EN VID,主要测量VID
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-5-14 19:02
此板子应该有IM8282M  的芯片的。。
换换试试看。。还有查查en信号,  AMD的VID问题出现的比较少
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-14 20:12
换小点的U试试
作者: 天子1212    时间: 2010-5-14 20:52
上真U 重点 查电源管理芯片的工作条件是否具备 如:EN和VID信号
作者: 付文    时间: 2010-5-15 14:45
谢谢!各位太热心了...我已经按照上面得方法弄了,是电源管理芯片的问题,但暂时还没有同型号的换的..
作者: 打死鸭蛋    时间: 2010-5-15 15:17
恭喜楼主找到故障了!
作者: 曹航    时间: 2010-5-15 16:11
多看多学。终于传说中的高手
