延时电路是什么意思??
胡志强
2010-5-14 16:13
延时电路是什么意思??
小弟是个初学者···看到延时电路时有点疑惑···不知延时电路是什么意思,,起什么作用···都是通过些什么元器件产生的? 望哪位大哥帮忙解释下延时电路····
滴答2009
2010-5-14 16:17
据我所了解的,与时序有关,有的是门电路
精汇
2010-5-14 16:36
主要是RC元件组成。它的延时时间由电阻的阻值及电容的容量成正比。时间秒。=电阻R*电容微法
谢爱宏
2010-5-14 23:28
RLC电路,电阻,电感及电容,主要为RC,因电感较贵,且体积大. 公式
时间=2X3.14RCX1000000. 单位电阻为欧姆和电容微法
梧桐叶
2010-5-15 12:26
ls所说是滤波 lz问的是延时
电容的特性是两端电压不能突变 如果一个电压加在电阻两端 电压和电流是同时达到最大值 而加在电容上面 电压要等一段时间才达到最大值 这个时间计算公式是 t=rc
mozejiang
2017-4-6 12:33
,因为屏幕背光开启没有导致暗屏,我想从3.3V LCD-VCC 屏供电电源分出一个信号作为背光开启,但为了开机不闪白屏,应该用多大的电阻电容来延时0.3秒左右
nesum
2017-4-6 15:57
让我这个新手来回答新手吧,有些地方电需要延时触发,因为刚通电时电压会有些不稳定,配合电容,先给电容充电,充电需要一点时间以达到延时目的
バ幸福De右岸
2017-4-6 16:05
沈元
2017-4-7 01:07
一般是阻容延时
沈元
2017-4-7 01:07
一般是阻容延时
