HP540 上电5秒左右掉电
小杨修修
2010-5-14 16:13
HP540 上电5秒左右掉电
重的发一下此贴,经过朋友们的指点修了一翻还是不行啊
开机触发电流直接上到0。9A停止无摆动,5秒钟左右掉电,测供电、时钟、复位都有了,(CPU的复位信号用假负载测是没有的,也就是插上CPU才有复位)加焊了北桥,更换了南桥,拆掉了网卡芯片,仍然不行
换了个CPU试试,OK了,真晕,修了一大堆地方,CORE2 DUO T5470
陈仁
2010-5-14 20:22
为什么不换北桥呢
小杨修修
2010-5-15 14:10
第一,手上没有这个桥,第二,现在不敢确定是哪的问题不想乱修了
供电3。3 5 1。8 1。16 1。33 V这些电压是正常的吗,CPU 北桥 显卡都能发热
HP540 独立显卡的机器,我从论去上下了一个好像是集成显卡的,有没有独立显卡的图纸啊 6050A2229401-MB-A03
梧桐叶
2010-5-15 23:18
ec嗯 有测量过工作条件吗
475798291
2010-5-16 14:43
你换衣个北桥试一试。
xutangjian
2010-5-16 15:10
换内存 或者打下阻值 看是否槽子问题
胡志强
2010-5-16 16:35
说实话··我修那机子要么一次性搞定!要么就挂了!那破机子难搞·你也不要换东西了··我曾经南北显全换两次都没好!!也是工作条件都有了·但是就是不亮机!!极度郁闷!!!!!
270985121
2010-5-16 16:38
HP540机器很难修,2台都是摔过的,都没修好,换板在网上也没买到
小杨修修
2010-5-19 14:28
机器OK了,好不容易来了个DELL 1400的机器,换了CPU试试,OK了
死猫
2010-5-19 14:38
电压直接到0.9肯定短路了,呵呵,竟是CPU万幸
lyj1082
2010-5-22 14:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
