14.318mhz晶振两边的电压
bwind
2010-5-14 15:44
14.318mhz晶振两边的电压
时钟芯片是ICS952018AF.当芯片供电正常,而14.3MHZ晶振两边确没有0.4V左右的电压差(0.6 0.7)的时候,是否可以判定时钟芯片坏了或者是谐振电容、晶振之一坏了呢?
mfkjgg
2010-5-14 15:52
用示波器可以准确点判断好坏,可以直接换了说
369275629
2010-5-14 16:03
可以确切的跟LZ你的思路是对的
义气登堂
2010-5-14 16:23
不要这样。。 试换 精振。。。或者用示波器检测
