查看: 2277|回复: 15
冠盟845主板死活不过内存
发表于 2010-5-14 15:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天有一块冠盟GMI845GL/GV的主板。各电压都正常。死活内存不过。阻止打过都正常。也没发现有断线。槽旁边的排阻我都用风枪加焊过了,就是内存不过。没辙了。  大侠们指点一下 谢谢
发表于 2010-5-14 15:50:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
内存时钟量了没,压U座,NB,换I/O
发表于 2010-5-14 15:52:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
刷BIOS 试下、我一般这样
发表于 2010-5-14 16:05:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存时钟不对或偏移
发表于 2010-5-14 16:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你按下面的顺序修:刷BIOS CPU座 北桥
发表于 2010-5-14 16:16:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
给你个转载
不过内存的检修方法
内存, 检修
不过内存的检修:
1。清理内存槽,原理大家应该都知道,就是接触不好呗
2。查内存的供电、时钟、系统管理总线、上拉供电
3。刷BIOS,因为这个是最简单而且是最快的,呵呵、
4。打内存的AD线的对地阻值,判断是北桥不良
5。打CPU座的AD线
6。注意频率跳线
7。换IO芯片,  IO在主板上有地址译码功能。
8。内存旁边的排阻虚焊、氧化、接触不良
9。时钟芯片老化,频率不对
10。32。768K晶振损坏也会出现不过内存的现象
11。南北桥虚焊
12。内存的代码循环
方法一。刷BIOS     方法二。更换IO    方法三。换32。768K晶振    方法四。换COM芯片
发表于 2010-5-14 16:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个cpu试下,你说你都换了,那就只有他了
发表于 2010-5-14 16:32:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
----------SMBDATA,SMBCLK也要查查
发表于 2010-5-14 16:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
诊断卡从什么字走到什么什么字
发表于 2010-5-14 18:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换内存槽看看吧
发表于 2010-5-14 18:31:17 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
CD
没有做过的步骤:刷BIOS、换IO、查系统管理总线时钟和数据,电压是否为3.3
内存排阻需要测量其对地电阻是否一致,不能加焊就了事了
发表于 2010-5-14 18:32:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS有刷。IO有换过。槽有清洗过。内存时钟都有。U座是针焊的。这上面没有频率跳线啊。排阻我有焊过啊    实在不知道咋整了???
发表于 2010-5-14 18:35:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
排阻要测对地电阻
以确定内存槽到北桥的AD线是否正常
不行就只有加焊北桥了
发表于 2010-5-14 18:37:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
32。768K晶振还没换  我先换一个试一下
发表于 2010-5-14 21:36:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果其他供电正常,时钟,排阻的对地都正常的话,
那只有刷BLOS   不行的话就是NB出问题了
发表于 2010-5-14 21:40:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先不要换掉32.768。。。
如果以上大家说得都做了测试并且SMDATA SMCLK也正常,只能杀南北桥了,
如果技术够用的话,修到这里,我也没招了
