昂达NF4S ,待机1117发烫。
魏换文
2010-5-14 15:26
昂达NF4S ,待机1117发烫。
昂达NF4S,PCI-E插槽尾边的1117在待机时烫手,换了一个还是不行,谁有电路图,看下可能是哪些地方短路了。谢谢!
新子维修
2010-5-14 15:33
晕 还用修吗?桥可能挂了
新乡华宇
2010-5-14 15:37
看看桥挂的基本特征资料
桥短路了
1117基本没坏的
周大侠+
2010-5-14 15:37
应该是桥坏了吧?! 能通点吗?
丁枫
2010-5-14 15:54
是桥挂了,你在不加电下,测一下1117中间脚的对地值,应是0了
lishenglin24
2010-5-14 16:20
稳压IC发热,说明后面的负载有短路。在换桥之前认真查一下,并摸一下南桥,如果也发热,那就换桥吧。
辛集腾龙电脑
2010-5-14 16:25
首先测量 USB 口对地阻值 确定桥的好坏
然后摘除网卡44看
罗唇福
2010-5-14 16:50
桥挂了 遇到过
彩虹小风
2010-5-14 17:00
魏换文 发表于 2010-5-14 15:26
先把集成网卡拆除,打USB A14的阻值确定下是不是南桥挂了
魏换文
2010-5-15 12:44
1117中间脚对地O,谢谢各位,应该是桥短路了。
adminxur
2010-5-15 14:16
网卡也有可能哦。。。
魏换文
2010-5-18 13:33
网卡我也拆了,还是一样的。
德州硬盘维修
2010-5-18 13:49
南桥挂了,这个不用修了
zl407849097
2010-5-18 13:51
南桥肯定挂了
联想世界
2010-5-18 13:57
晕 还用修吗?桥挂了
郑善洋
2010-5-18 14:32
换个南桥就会好了,
成新
2010-5-18 15:15
桥挂了,因桥短路,电流加大,所以发热,直接换板吧,没维修价值
大器晚成
2010-5-18 18:07
典形的桥坏特征
联成科技
2010-5-18 21:06
1117 也给 IO 供啊 你可以吹下IO 桥挂了以后 背面和 旁边的贴片电容会导通的/
主板怎么修
2010-5-18 21:43
呵呵 桥挂了
