标题: AOPEN(建基)I915Mm-N主板自动开机 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2010-5-14 15:03
AOPEN(建基)I915Mm-N主板自动开机,主板采用I915GM移动芯片组.IO用W83627THF,自动开机,不跑代码,复位灯常亮,什么电压都测不到,拆下IO,还是自动开机,换一新IO,故障依旧,怀疑南桥,先加焊,故障依旧.
   拆下U5 AOM7706,不会自动开机,只是该芯片为AOPEN专用芯片,查不到其PDF资料,求此资料!!!求此芯片!
作者: 徐闻卓越电脑    时间: 2010-6-7 00:43
南桥挂了。
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-7 11:26
先换一下开机芯片。
