benq s31v无3V待机 5v有的
icdbjbwx
2010-5-14 14:51
benq s31v无3V待机 5v有的
benq s31v无3V待机 5v有的 isl 6262crz\MAX8724E\max8734aJ均换过,状况一样 请教
凝海
2010-5-14 14:56
DH3,DL3控制的MOS管是否正常?
葛明峰
2010-5-14 14:59
测量一下8734A的控制第3和4脚,如果有,应该是芯片的问题。如果没有,那就是外围电路的故障。
myhome31
2010-5-14 15:01
有的BENQ的机子是触发以后才有3 5V的,你可以触发以下看看有没有3 5V,如果还没有,查一下公共点有19V电嘛?如果没有,再查保护隔离呵待机电路。
抗抗和带水
2010-5-14 19:04
查查5伏的控制信号有没有
icdbjbwx
2010-5-14 19:50
PQ36更换后待机出现,LED2灯常亮,没有触发,晕,继续请教?
icdbjbwx
2010-5-15 13:55
开机键上无电压,此时3.3 5V已经出来
icdbjbwx
2010-5-15 14:52
更换97551 后OK 亮机
庞永科
2010-5-15 15:46
我知道的很多BENQ BIOS参与开机,BIOS上如果有波形不防先看看别的问题到/
