富士康A690不跑码
4566313
2010-5-14 14:21
富士康A690不跑码
富士康A690三大工作条件正常,客房拿来时,可以正常跑码,可关机再开机就不跑码,此后就一至不跑码,这种故障一般问题出在哪一块,感觉供电正常不跑码的板子,有一点难修。
凝海
2010-5-14 14:36
压U座,桥。
4566313
2010-5-14 14:42
这AMD芯片组的,有没有什么通病没?
这无铅的板子,难搞一点。
方邦铄
2010-5-14 14:58
富士康 主板就 那个样 返修 率 超高
问风
2010-5-14 14:58
这AMD芯片组的,有没有什么通病没?
这无铅的板子,难搞一点。
4566313 发表于 2010-5-14 14:42
主板非常少通病,先查下游没有CPU 内存 桥供电
4566313
2010-5-14 19:27
既然有时候可以开机显示,证明电压基本正常,只是运行得几个大软件就死机,死机后,就再也开机无显了。
牙牙鱼
2010-5-14 21:29
AMD的板子桥易空焊
