标题: DELL D630 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2010-5-14 13:47
标题: DELL D630
我有一个DELL  D630本子  检测是显卡的问题   我换了一个新的   上上之后 一样花瓶       高手知道哪里的问题吗
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-14 13:51
确认BGA没问题的话,那就加焊一下显存试一下
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-14 13:53
刘丽华 发表于 2010-5-14 13:51
我也这样认为
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-14 14:03
是你显卡问题。。建议你把原来的显卡重新直球后。再放到BGA上应该可以解决问题的。
作者: xiejunli    时间: 2010-5-14 14:08
看看显存坏了没有
作者: waymam    时间: 2010-5-14 14:09
会不会做BGA时掉料了,找块好板对照一下
作者: 转折点    时间: 2010-5-14 14:42
显卡  显存
作者: myhome31    时间: 2010-5-14 14:52
如果BGA好的话,换一下显存试试,还花,对照好板子看看周围缺不缺电容呵电阻。
作者: 葛明峰    时间: 2010-5-14 14:56
如果你确定bga做好且没掉东西的话,把原来的显卡植株做上去看看。如果好了就是你所谓的新显卡有问题。一般g86不容易坏。
