标题: 美格796FDII通电不显示的维修实例 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-5-14 13:15
店里的一台以前没修好的美格796FDII,这段时间我正在学修CRT,昨天没事做了,我就拿出来修理,只是想跑跑电路什么的。后来发现开关电源输出的供电都很正常,只有一个是206V。我以前没遇到过,, 以为是输出偏高,昨天在论坛上看到师父们说有一种是降压型的,我就不管他了。打了行管C极没电压,高压包1脚和2脚都是206V。搞得没有头绪了,就在论坛上下了一份图纸,我就看开关电源输出的各路电压走哪里去了,边看边打电路上的电压,后来发现在79V的的输出经过一个R341就没有电压了,拆下来测量,R341断路。换了一个相同大小的上去,OK,能点亮了,大喜,点亮后发现图像整体偏灰暗,OSD菜单的亮度很正常,经论坛上的zdzzzz师父的指点,换了一下24C16,效果没改变,后来加焊了尾板,一切正常了。呵呵,我感觉懂得很少,修好都觉得是很侥幸的事情,自己心里都没底,唉,要多多学习啊
作者: kekejin    时间: 2010-5-14 19:24
我和你一样啊````比你还菜哈```
