标题: acer AL1706怪问题 [打印本页]
作者: 长信电脑    时间: 2010-5-14 12:01
标题: acer AL1706怪问题
我有几台ACER AL1760的显示器,开机就花屏,请问一下哪位高手碰到过呀?
作者: tttsoft    时间: 2010-5-14 12:06
显示器花屏一般过程是先检查屏线,接口是否插好,清理下重插,如果不行再检查驱动板电压是否过低,屏供电是否正常,最后检查驱动芯片是否正常。
作者: 392988476    时间: 2010-5-14 12:11
确定显卡没问题 连接线  接口 然后再看板子  可以试着换下  有条件刷下称学
作者: 长信电脑    时间: 2010-5-14 12:14
能显示,就是字抖,屏左右成幅度很大的波浪形
作者: 长信电脑    时间: 2010-5-14 12:18
屏线我也清理了重插了,还是不行,网上说是MCU坏了,我换了MCU也不行,不知道为什么
作者: 漠阳菜鸟    时间: 2010-5-14 12:33
更换MCU旁边的电容试试,还有电源板有没有虚焊。
作者: 流浪的飞    时间: 2010-5-14 12:36
这种问题可能是电源不稳引起的。看了你说上面的方法都用过了。还是检查电源供电方面的吧!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-14 12:41
最好的办法套板,是不是屏有问题很了然
作者: 韩卫坡    时间: 2010-5-14 13:49
楼上说的很正确。
作者: 忘事如风    时间: 2010-5-14 14:21
屏抖有可能是数据线质量不好
作者: 中怡讯息科技    时间: 2010-5-15 23:26
检查屏线再说
