标题: 富士康FOXCONN的945G7AD/945P7AD牌子网卡进系统能认上就是装不上驱动 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-5-14 11:40
网卡型号RTL8111B,SB型号NH82801GB,两个都换过了。还是进系统能认的上网卡就是装不上驱动。网上的晶振也换过了。
他这个机子用的好好的就认不上网卡驱动了。还好有备份,可是还原了一下还是能认上网卡装不上驱动提示是无法安装。
我气死了。怎么搞都不行。。这个朋友不想加独立网卡,,,这个客户也是第一次来我们这里维修想给留个好的感觉,因为我们这里是专业的电脑维修吗??
所以我也想修好。。
大哥哥。老师傅们帮帮忙呀。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-14 11:49
系统没有问题,那就是时钟电路有问题或网卡芯片坏了
作者: 韩卫坡    时间: 2010-5-14 12:03
换个网卡的MAC地址芯片试试。
作者: 392988476    时间: 2010-5-14 12:06
换芯片吧 或者时钟
作者: 张国飞    时间: 2010-5-14 13:29
晶振,和芯片早早就换过了。不行呀!
作者: scq330    时间: 2010-5-14 14:18
把网卡周边的东西全换了。同时把时钟也换了,应该就行了
作者: 熊辉    时间: 2010-5-14 14:45
网卡边上有个ROM芯片换换 看
作者: 张国飞    时间: 2010-5-15 12:40
OK好了,边上有个小电阻坏了。换了以后可以装网卡驱动了。可是接上网线电脑总是显示断开,细细查了一下,有个脚的线断了,飞了一根线。OK
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-15 12:53
-----------要看看这个电阻接事的什么信号。下次再修道这样的问题就快了。
作者: adminxur    时间: 2010-5-15 14:12
9楼说得对  跑下线路到哪里
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-15 14:18
呵呵,是网卡芯片焊的不太过关引起的吧。。。
