优派液晶奇怪故障
周涛
2010-5-14 11:29
优派液晶奇怪故障
一台优派 VA712液晶显示器,通电用一会儿,就会出现干扰,就像旁边有手机信号干扰那种,屏幕轻微的斗动,开关一下,正常一会儿又出现,不知道是那里有问题
凌寒
2010-5-14 11:35
重点查滤波电容
赵伟超
2010-5-14 11:37
检查一下 电容 还有屏线
+一修哥+
2010-5-14 11:37
屏线从插一下。屏线接触不好也会出这种问题。。
孙善坤
2010-5-14 16:38
吧屏线擦擦,不行就是驱动板的问题了。
sunxuefan
2010-5-14 16:40
说清楚点,是不是自动调整,是的话可能是按键漏电
泗洪一品梅
2010-5-14 17:26
滤波电容有问题,最好换下。
郑金勇
2010-5-14 17:53
滤波电容有问题,更换再试吧!不行就是屏线咯
何春雨
2010-5-14 18:06
电容的问题比较大
谢爱宏
2010-5-14 23:17
同意楼上,看看电容有没鼓包,放炮,或这假焊
邹猩猩
2010-5-24 21:10
这种故障最头疼,我也碰到过 把全板的电容换了都不行,如果有条件的话最好能弄个通用板子点一下屏 把故障缩小一点先 看是屏这边的问题 还是驱动板的问题。
腾龙电脑技术
2010-5-24 22:27
还是把电容换掉吧,此机器很容易爆电容的!
成新
2010-5-25 00:15
查电容,实在不行全换掉
