修屏高手指点
445959187
2010-5-14 11:08
修屏高手指点
型号:HSD170ME13 开机一会儿就变白,有显示。时不时的闪。。
凌寒
2010-5-14 11:15
套一块驱动板,还是会闪,只有修屏了
流浪的飞
2010-5-14 12:49
这个不是屏的问题。换个驱动板就可能解决问题啦!
周德伦
2010-5-14 14:56
应该是屏的问题、+26v电压不正常引起的
445959187
2010-5-14 15:34
不是驱动板的问题,我换了一块还是一样的问题。是屏的问题,我想知道是哪里却电压还是屏芯片坏了
草原修芯
2010-5-14 15:54
先查屏电路电压 看看升压是否正常
液晶专家
2010-5-14 16:01
me13有两个通病,一是亮线,多数因为玻璃电极断引起;二是白屏,多数是电源IC坏掉,或者是周边小器件有故障
chenlin8204559
2010-5-14 16:09
不错 呵呵....叮叮更健康...
最近我也遇到类似的问题...
谢爱宏
2010-5-14 23:34
有显示是什么壮况,看得到图象吗
xingshulin
2010-5-15 06:28
主要看一下 供电电压正常不。屏电极有断路的地方。
石伟
2010-5-15 23:05
屏电路不正常时,首先要检查一下屏上5V主供电,9~12V升压电压,还有负压正不正常。。。。一般修屏,也就是升压,负压电路+换主芯片的说。。。。。。
混在重庆
2010-5-16 16:00
屏电路的问题多些
未来数码科技
2010-5-16 16:52
屏 电路 或者 需压屏玻璃 的排线
段氏电脑
2010-5-16 22:19
翰视奇的机器里面是电源驱动板一体板,大多数是板子的问题,本人修过很多,屏坏的较少。
一星弱火
2010-5-17 13:29
一般纯白屏是无3.3V电压造成,排除驱动板和屏线的问题后,首先检查3.3V那路的保险是否烧断。
但你这块屏还有显示,我估计是屏芯片不稳定造成的,有可能是屏芯片过热,在芯片上表面贴块小散热片试试。
我这现在也有块白屏的,量元件都正常,芯片引腿也加焊了,还是不行,估计是线路板内有断线处,正在找线路图,没图前先不弄了,免得问题扩大。
