标题: 显卡上一个管子坏了,标的是090N03L GAL823,有能代换的么? [打印本页]
作者: wp198336    时间: 2010-5-14 10:39
我找了这上边一个帖子,http://www.chinafix.com.cn/thread-168669-1-1.html 说用78M05换,我没找到,找到了一个78M05C 换上后烧了,是不是不能这样换啊?还有没有其他代换方法啊
作者: 凝海    时间: 2010-5-14 10:51
显卡我没修过,90N03L是场管,78M05C可不是一个场管啊.......应该不能换吧
作者: wp198336    时间: 2010-5-14 10:54
确实.... 那个是稳压管,还有其他能更换的么,我在CPU那边焊下来一个BE4S3F,一下就挂了
作者: 逸风    时间: 2010-5-14 11:09
90N03是个普通的场管
更换这个那有这么费事!!
直接找个CPU供电处的场管换上不就得了,85N03都可以,稍微小点点无所谓
那个帖子说78M05可以换09N03哦
可以删了
害人的帖子!
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-5-14 11:23
普通的管子,找个带N的基本上就可以。主板上多的很。
作者: wp198336    时间: 2010-5-15 20:37
60N03可以么?没找到再大的了
作者: chenluailin    时间: 2010-5-17 02:01
09N03 或14N03/15N03都差不多的,后面是06也可以
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-5-18 00:08
T管也都可以的哦
作者: 蛋挞王子    时间: 2011-9-12 15:35
78M05
是稳压管12v in  5v out
作者: wslanxing    时间: 2011-9-12 15:44
场管要用场管换,另外注意管子参数,差不多的话就可以。
作者: msisupport    时间: 2011-9-12 21:06
78M05  5v稳压器 找个好点的场管都能换 cpu旁边的管 或者找个型号差不多的显卡料板弄一个 比如你是7300 从7600 吹下个
作者: kxym996    时间: 2011-9-13 07:50
90n03很普遍啊,很多板子上都有。90可以代60的,反之不行,差得有点多
作者: 东方一剑    时间: 2012-10-20 19:34
成功用华硕主板上得P1703BDG代换成功!!
作者: 修2011    时间: 2012-10-20 19:49
在旧板上找外围电路差不多的就可以了
作者: QW66    时间: 2013-2-18 22:14
90N03L是场管,90N03L是场管,78M05C是电源稳压管啊......不能换吧!!
作者: 南街电信    时间: 2013-7-2 13:20
P0903BDC的 可以代换不?
作者: hzqdxp    时间: 2013-7-2 18:04
发现电脑维修电脑里面内存掉在机箱里了
作者: xiaoy112    时间: 2013-7-4 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 愤怒的毛毛虫    时间: 2014-1-1 15:06
用稳压管代替场效应管果真不是一般的强悍
作者: 心馨电子    时间: 2014-12-16 16:19
学习了~高手如云~
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 18:19
7805是稳压块,怎么能当场管。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-16 19:19
090N03L是场效应管,78M05是5V输出三端稳压器,怎么互相代换呢?
